Offizielles Bautagebuch Lieferung 16 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 10. Mai 2015 15:37:31
Hallo Modellbauer,
Herzlich Willkommen zur Lieferung 16 mit den Bauphasen 54 -57
Bauphase 54
Bauteile: Drosselklappe (Vorderteil-Mittelteil-Rückseite), Dichtung Drosselklappe, Drosselklappen Gehäuse Ober und Unterteil.
Bauphase 54 beschert uns wieder einen Bauteil den wir dem Motor hinzufügen.
Wir setzen die Drosselklappe zusammen, der später auf dem Turbolader montiert wird. Die Drosselklappe besteht aus 6 Teilen. Zwei davon sind die Drosselklappen Gehäusen. Als erstes nehmt ihr die drei Drosselklappen Teile, Vorne Mittel und Endstück. Steckt sie so zusammen wie in der Bauanleitung gezeigt,und verschraubt sie von hinten mit eine Schraube Bauteil 8. Es folgt als nächstes die Montage der Drosselklappe auf das Drosselklappen Gehäuse Oberteil. Steckt die Drosselklappe mit dem Stift voran in das Gehäuse. Von innen seht ihr nun den Führungsstift der Drosselklappe in das Gehäuse. Dort setzt ihr ein wenig Kleber. Jetzt ist die Drosselklappe mit dem Gehäuse verbunden. Für den nächsten Montage Schritt braucht ihr den Motor, die Bauteile aus Bauphase 49 (Halter) und den Turbolader. Der Turbolader wird noch nicht Verbaut sondern dient als Meßgrad für die Position der Halter.Setzt den Turbo auf dem Motor. Nun positioniert ihr den 1.Halter wie in der Bauanleitung gezeigt. Last den Kleber aushärten. Es kann jetzt der Haltestift für beide Halter eingeklebt werden. Ist dieser auch fest,kann der zweite Halter eingeklebt werden. Nun legt ihr die Dichtung über den Ring vom Turbolader. Es folgt das vorbereitete Drosselklappenventil. Setzt nun das untere Drosselklappengehäuse auf das obere samt Turbolader,und verschraubt das ganze mit einer Schraube Bauteil 7.
Bauphase 55
Bauteile: Motor Montageplatte, Öl /Wasser Wärmetauscher, Anschlussstutzen,Schrauben
Der Wärmetauscher muss vor dem Kleben erst mal an den Klebestellen von der Farbe befreit werden. Alle Klebestellen vorsichtig behandeln. Bauteile des Wärmetauschers nun wie in der Bauanleitung zusammenfügen. Anschließend. beide Stutzen anbringen. Es folgt das befestigen der Bremsleitungen vorn und hinten. Dazu wird die Hinterachse und die Vorderachse benötigt,sowie das Dekorfolie aus Bauphase 49. Schneidet euch 8 Streifen aus der Dekorfolie,pro Bremsleitung werden 2 benötigt. Fixiert wird die Bremsleitung das erste mal 10 mm entfernt von der Bremsscheibe,oben auf dem Dreieckslenker. Die.Die 2.Fixierung folgt nach 30 mm. Dieses auf beide Achsen. Vorne müsst ihr aber darauf achten der Leitung genug Spiel zu geben ,damit nachher auch der Lenkanschlag funktioniert.
Bauphase 56
Bauteile: Einspritzleitungen Batterie Leitungs -leisten Zwischenkühler Rohre L+R Kühlrohre L+R Ummantelung Kühlrohre.
Die erste Montage findet an der Vorderachse statt. Montiert werden die Luftleitteile für die Bremsen.Dazu benötigt ihr die beiden Leitteile aus Bauphase 8 und 11. Sie werden nur drauf gesteckt. Achtet jeweils auf die richtige Seite. Als nächsten Schritt wird der Bowdenzug Halter aus Bauphase 49 am Chassis hinten verbaut.Jetzt geht es endlich los und die Seitenkästen werden an das Chassis montiert, dazu müssen ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Ihr müsst die Platte am Chassis Demontieren. Dazu löst ihr die zwei Schrauben links und Rechts von dem Bowdenzug Halter ,und die 4 Schrauben unten an der Bodenplatte. Dreht das Chassis dafür auf den Kopf. Die Bodenplatte mit der Wärmefolie wird nun an das Chassis angepasst. Der Sinn ist, die Platte dient dazu die Abstände für die Seitenkästen zu vermitteln. Macht vorher einen Trockenlauf bevor ihr klebt. Nun wird der Kleber auf der Markierten Stellen aufgetragen,der Seitenkasten heran geführt und fixiert. von innen leicht gegen drücken,und das ganze am Cockpit fixieren. Alle Bauteile die nicht zum Einsatz kamen sorgfältig aufbewahren.
Bauphase 57
Bauteile:3 Wegeverbindung,Prüfventil,Benzinpumpe, Benzinleitungen L+R, Benzin Anschlüsse L+R, Leerlauf Sensoren L+R; Ölfilter Anschluss,
Benötigt werden einige Bauteile aus dieser Bauphase,sowie aus Bauphase 56 (Einspritzleisten) und 51.(Kupplungen aus Kunststoffrahmen)
Trennt zwei Kupplungen aus dem Rahmen. Klebt jeweils eine am ende jede Einspritzleiste. Jetzt Klebt ihr die Stecker der Einspritzleiste einzeln auf die Einspritzventile. Ihr findet sie über die Honda Logos,am Ansaugrohr auf jede Seite. Jetzt werden die Kraftstoffleitungen zusammengesetzt. Dazu musst ihr aus dem Kunststoffrahmen vorsichtig die Bauteile 1, 6,7,8 heraus trennen. Bauteil 7+8 sind die Kraftstoffleitungen, 1und 6 sind die 3 Wege Verbindungen.
Schaut euch die Bauteile vorher an bevor ihr sie verklebt. Sie müssen so verklebt werden wie in den Abbildungen angezeigt,da sonst keine Montage auf die Zündleisten möglich ist.
Das war nun die Lieferung 16 mit den Bauphasen 54-57.
......................Fortsetzung folgt
Diese Seite wurde in 0,141 Sekunden generiert.
