Offizielles Bautagebuch Lieferung 22 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 2. Mai 2015 07:29:23
Hallo!
Weiter geht´s mit Lieferung 22, Bauphase 85. Natürlich haben wir weitere Zierteile anzubringen, dieses Mal am Heck. Die Teile werden wie üblich vorbehandelt und dann verklebt. Anschließend wird ein Lüftungsrahmen gebaut. Dafür müssen zuerst die kleinen Holzleisten aus dieser Lieferung mit dem Schaber aus Lieferung 19 bearbeitet werden. Das ist etwas beschwerlich, dafür ist das Ergebnis dann aber auch sehr schön. Wenn Ihr die Kontur erreicht habt, werden diese dann noch feingeschliffen und bemalt. Nach dem Abtrocknen werden dann die Teile zugeschnitten und der Rahmen verklebt. Wenn dann das Messinggitter angebracht ist, kann das Ganze am Modell verklebt werden. Als letztes wird noch eine Reling gebaut. Bitte vorsichtig arbeiten, die Teile sind leicht zerbrechlich!
Bis bald, Bernd
#2 Geschrieben : Samstag, 2. Mai 2015 07:32:48
Hallo!
Auch in Bauphase 86 sind weitere Dekoteile am Heck anzubringen. Die beiden PA51 und PA52 kann man auch vorsichtshalber noch nicht am Modell anbringen sondern sicher verwahren. Si können während der weiteren Bauarbeiten leicht abbrechen und verloren gehn. Abschließend ist noch eine Kanone wie üblich zu bauen.
Bis bald, Bernd
#3 Geschrieben : Samstag, 2. Mai 2015 07:36:08
Hallo!
In Bauphase 87 beginnen wir mit dem Bau einiger Betinge. Dies ist sehr ausführlich in der Anleitung beschrieben. Anschließend werden diese Betinge noch bemalt und am Schiff verklebt.
Ein Tip dazu: bei solchen Bauteilen bohre ich von unten ein 0,7mm Loch in die Standfläche. Dann klebe ich dort einen Nagel von der Rumpfbeplankung so ein, das er bis zur Hälfte herausschaut und schneide den Nagelkopf ab. An der Stelle, wo dieses Bauteil dann montiert werden soll, bohre ich ebenfalls ein 0,7mm Loch. Dann wird das Bauteil durch den Nagel sehr viel besser an seinem Standort gesichert und bricht nicht so leicht ab!
Dann werden weitere Zierteile am Heck angebracht und noch eine Kanone angefertigt.
Bis bald, Bernd
#4 Geschrieben : Samstag, 2. Mai 2015 07:39:03
Hallo!
In Bauphase 88, dem letzten Teil der 22. Lieferung, befassen wir uns mit Nagelbänken. Zuerst werden die Belegnägel aus den Lieferungen 11 und 12 bemalt. Anschließend werden aus 2x5mm Holzeisten die ersten Nagelbänke angefertigt und dann bemalt. Diese werden dann an der Innenseite der Galionsverkleidung angeklebt und mit den Belegnägeln bestückt. Wenn das erledigt ist, wird noch eine weitere Nagelbank angefertigt. Bei der Montage am Modell bietet sich auch die Methode mit dem Verstärkungsnagel (beschrieben in Bauphase 87) an.
Bis bald, Bernd
Diese Seite wurde in 0,301 Sekunden generiert.
