Offizielles Bautagebuch Lieferung 13 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 18. März 2015 19:41:27
Weiter geht’s mit der 13. Lieferung, Bauphase 49. Ihr bekommt den vorderen und hinteren Stoßfänger. Die Bauanleitung ist äußerst detailliert, da brauche ich nichts hinzufügen.
#2 Geschrieben : Mittwoch, 18. März 2015 19:43:49
In Bauphase 50 werden einige Kleinteile an der Karosserie montiert. Ihr bekommt 2 gleiche Spritzlinge, somit habt Ihr einige Teile doppelt. Es werden nicht alle Teile dieser Spritzlinge in dieser Bauphase verbaut, einige braucht Ihr noch später.
#3 Geschrieben : Mittwoch, 18. März 2015 20:18:53
Zu Bauphase 51 erhaltet Ihr weitere Kunststoffteile. Diese werden größtenteils in der nächsten Bauphase für die Beleuchtung gebraucht. Eure Hauptaufgabe ist in dieser Phase die Montage der Stoßdämpfer. Sie werden zuerst mit Öl befüllt und dann verschraubt. Dabei bitte vorsichtig arbeiten damit die Gewinde nicht beschädigt werden! Das montieren der Federn ist etwas knifflig! Wenn Ihr die konische Kunststoffkappe (Dämpferfederstopper) montieren wollt, mit dem unteren Teil (also zur Feder hin) zuerst Richtung Kolbenstange, das geht dann etwas leichter. Anschließend werden die Dämpfer am Chassis montiert, das ist wieder ganz einfach. Achtet nur auf die richtige Anordnung, die vorderen und hinteren Dämpfer unterscheiden sich durch die Federn.
Danach können die Räder und die Karosseriehalter montiert werden.
#4 Geschrieben : Mittwoch, 18. März 2015 20:21:01
In Bauphase 52 erhaltet Ihr Teile für die Fenster, diese werden jedoch erst später benötigt. Ihr habt dieses Mal die Beleuchtung an der Karosserie anzubringen. Dies ist wieder sehr ausführlich beschrieben.
Diese Seite wurde in 1,274 Sekunden generiert.
