Hallo liebe Modellbauer! Weiter geht’s mit der 13. Lieferung, Bauphase 49. Ihr bekommt den vorderen und hinteren Stoßfänger. Die Bauanleitung ist äußerst detailliert, da brauche ich nichts hinzufügen. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 50 werden einige Kleinteile an der Karosserie montiert. Ihr bekommt 2 gleiche Spritzlinge, somit habt Ihr einige Teile doppelt. Es werden nicht alle Teile dieser Spritzlinge in dieser Bauphase verbaut, einige braucht Ihr noch später. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! Zu Bauphase 51 erhaltet Ihr weitere Kunststoffteile. Diese werden größtenteils in der nächsten Bauphase für die Beleuchtung gebraucht. Eure Hauptaufgabe ist in dieser Phase die Montage der Stoßdämpfer. Sie werden zuerst mit Öl befüllt und dann verschraubt. Dabei bitte vorsichtig arbeiten damit die Gewinde nicht beschädigt werden! Das montieren der Federn ist etwas knifflig! Wenn Ihr die konische Kunststoffkappe (Dämpferfederstopper) montieren wollt, mit dem unteren Teil (also zur Feder hin) zuerst Richtung Kolbenstange, das geht dann etwas leichter. Anschließend werden die Dämpfer am Chassis montiert, das ist wieder ganz einfach. Achtet nur auf die richtige Anordnung, die vorderen und hinteren Dämpfer unterscheiden sich durch die Federn. Danach können die Räder und die Karosseriehalter montiert werden. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 52 erhaltet Ihr Teile für die Fenster, diese werden jedoch erst später benötigt. Ihr habt dieses Mal die Beleuchtung an der Karosserie anzubringen. Dies ist wieder sehr ausführlich beschrieben. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
