Offizielles Bautagebuch Lieferung 9 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 15. November 2014 12:27:54
In Lieferung 9, Bauphase 33 machen wir weiter am Kessel. Zuerst wird die Halterung vom Sicherheitsventil mit dem Kesselsegment verschraubt. Darauf kommt dann die Abdeckung (Einbaurichtung beachten!), die eingeschraubten Sicherheitsventile halten dann alles zusammen. Abschließend wird dann noch diese Baugruppe mit dem vorhandenen Kessel verschraubt.
#2 Geschrieben : Samstag, 15. November 2014 12:29:29
In Bauphase 34 beginnen wir mit der Feuerbüchse. Zuerst werden Halterungen für die Handläufe angebracht. Ich hab diese wieder mit der gerichteten Büroklammer ausgerichtet. Danach werden die Schmelzpfropfen eingesetzt und von innen verklebt. Wenn der Kleber abgebunden hat, könnt Ihr diese Hälfte der Feuerbüchse am Kessel verschrauben.
#3 Geschrieben : Samstag, 15. November 2014 12:30:59
Bauphase 35 kümmert sich um die andere Hälfte der Feuerbüchse. Hier läuft alles analog ab, zusätzlich werden die beiden Hälften der Feuerbüchse oben miteinander verschraubt.
#4 Geschrieben : Samstag, 15. November 2014 12:32:08
In Bauphase 36, dem letzten Teil der 9. Lieferung, werden die Kesselringe montiert. Ich hatte es mir schwieriger vorgestellt, es geht aber ganz einfach.Kesselring A ist etwas länger. Montiert diesen zuerst, das verringert die Verwechslungsgefahr. Montiert ihn an der angegebenen Stelle am Übergang vom Kessel zur Feuerbüchse. Wenn Ihr die Schraube nicht gleich fest anzieht, könnt Ihr den Ring sehr gut ausrichten und dann die Schraube anziehen. Montiert dann die anderen Ringe auf die gleiche Weise und schon habt Ihr diese Hürde genommen.
Diese Seite wurde in 0,140 Sekunden generiert.
