Hallo liebe Modellbauer! Mit Lieferung 9, Bauphase 33 erhaltet Ihr die ersten Karosserieteile. Da sich einige Teile ähneln empfiehlt es sich, die Teile zu kennzeichnen. Dann könnt Ihr die ersten Rahmenteile zusammenfügen und verkleben. Die Anleitung ist hier sehr detailliert, Ihr könnt danach wunderbar arbeiten. Zum Schluss soll noch die Motorhaube montiert werden. Dies ist nur als Passprobe zu verstehen, sie wird in der nächsten Bauphase gleich wieder abgebaut. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! Wie angekündigt wird in Bauphase 34 zuerst die Haube wieder demontiert. Dann werden die untenliegenden Rahmen an die Türpaneele geklebt. Ihr solltet sie gut sichern, dann liegen sie auch später gut an. Anschließend werden die hiteren Seitenverkleidungen mit den Türpaneelen verklebt. Auch hier gut sichern und natürlich auch gut abtrocknen lassen! Danach werden die Seitenteile mit dem Rahmen verschraubt und zusätzlich verklebt. Als letztes wird dann noch der Fensterhalter an der Heckverkleidung angebracht, anschließend beides mit dem Rahmen verschraubt und verklebt. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 35 geht es weiter mit der Karosserie. Die Dachteile sind keine Herausforderung, sie sind leicht zu montieren. Beim Scheibenrahmen hatte ich ein paar Probleme, er passte nicht gleich. Um unnötige Gewalt zu vermeiden habe ich auf beiden Seiten einen Führungspin entfernt und den Schlitz im Rahmen etwas erweitert. So ließ sich der Rahmen sehr leicht einbauen. Danach wird die Motorhaube endgültig mit Kühlergrill und Luftfilter versehen. Anschließend ist die Haube mit dem Rahmen zu verschrauben/verkleben. Als letzten Schritt dieser Bauphase habt Ihr noch den Lufteinlass anzukleben. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 36, dem letzten Teil der 9. Lieferung, befassen wir uns etwas mit dem Antrieb. Das Lager wird auf die Antriebswelle gesteckt und gesichert. Anschließend wird der Stift in die Welle eingesetzt und das T46 Zahnrad aufgesteckt. Sichert diese Baugruppe, damit nichts bis zur 10. Lieferung verloren geht! Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
