Offizielles Bautagebuch Lieferung 8 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 18. Oktober 2014 12:42:38
In Lieferung 8, Bauabschnitt 29, bauen wir an der Rauchkammertür weiter. Zuerst wird ein Griff eingeklebt. Ich habe dies mit dünnflüssigem Sekundenkleber gemacht, natürlich von der Rückseite. Danach wird der Verschlußbalken mit Epoxidkleber eingebaut. Achtet dabei darauf, das er wirklich an der vorgesehenen Stelle sitzt und lasst den Kleber gut aushärten.
Dann den Hebel auf das Handrad schrauben und beides in die mittige Bohrung der Rauchkammertür stecken. Anschließend wird der Stopper ebenfalls mit Epoxidkleber auf den kleinen Ansatz kleben (bitte richtig ausrichten) und wieder den Kleber gut abbinden lassen.
Nun werden die Handläufe angebracht, das ist sehr gut beschrieben.
Als letztes wird noch eine Signallaterne vorbereitet. Zuerst die Kabel der LED durchführen, dann das Laternenglas mit Maskierband provisorisch montieren. Dann diese Einheit in der Rauchkammertürwand einkleben, dafür reicht eine winzige Menge Sekundenkleber.
#2 Geschrieben : Samstag, 18. Oktober 2014 12:45:12
Im Bauabschnitt 30 wird weiter an der Rauchkammer gearbeitet. Zuerst werden Handläufe, oder besser gesagt deren Halterungen, an der Rauchkammer angebracht. Diese Teile werden einfach verschraubt und verklebt. Da jedoch die eigentlichen Handläufe später dort hindurch geschoben werden, solltet Ihr sie sorgfältig ausrichten. Ich habe dazu eine aufgebogene und gerichtete Büroklammer verwendet, das funktioniert prima.
Dann wird die Rauchkammerrohrwand mit dem Überhitzer verklebt und verschraubt.
Abschließend wird dann das Kabel der LED durch diese Wand geführt und mit einem Stecker versehen.
#3 Geschrieben : Samstag, 18. Oktober 2014 12:46:50
Im Bauabschnitt 31 wird der erste Teil des Kessels montiert. Die Stringer, die letztlich die beiden Kesselhälften verbinden, sind nicht gleich. Achtet also darauf, das Ihr den Stringer mit der zusätzlichen Bohrung auf der richtigen Seite montiert. Anschließend wird die Rauchkammerrohrwand eingesetzt und gemeinsam mit der unteren Kesselhälfte mit der Rauchkammer verschraubt. Achtet dabei auf die richtigen Schrauben, die Schneidschrauben sind für die Verbindung der Rauchkammerrohrwand vorgesehen!
#4 Geschrieben : Samstag, 18. Oktober 2014 12:48:27
Im letzten Bauabschnitte der 8. Lieferung wird weiter am Kessel gearbeitet. Zuerst werden wieder Halterungen für Handläufe montiert, auch hier habe ich die bereits erwähnte „Büroklammermethode“ zum Ausrichten verwendet. Anschließend wird die obere Kesselhälfte mit Eurer Baugruppe aus Abschnitt 31 verschraubt.
Die bereits gelieferte Dampfleitung bitte gut weglegen, sie wird noch nicht angebracht.
Diese Seite wurde in 0,258 Sekunden generiert.
