Offizielles Bautagebuch Lieferung 8 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 18. Oktober 2014 12:34:19
Bauphase 29 beginnt mit dem Einbau einer Buchse in die vordere Radnabe, der Einbau erfolgt wie
üblich. Anschließend wird die Kardanmuffe und das Zahnrad eingesetzt. Ich habe das Einfetten auf den nächsten Bauabschnitt verschoben, da beides nochmal wieder ausgebaut werden muss.
#2 Geschrieben : Samstag, 18. Oktober 2014 12:36:00
Wie angekündigt werden in Bauphase 30 zuerst die Kardanmuffe und das Zahnrad entfernt. Dann wird die Radwelle mit der Buchse versehen, eingefettet und eingebaut. Dann wird auf der anderen Seite der 2,5x12 Stift eingesetzt (nachmessen, Verwechslungsgefahr). Anschließend müsst Ihr das Zahnrad montieren und mit dem Sprengring sichern. Dann erst habe ich die Kardanmuffe gefettet, mitsamt dem Zahnrad eingebaut und ebenfalls anschließend gesichert.
Die Zahnräder sollten sich jetzt leicht drehen lassen. Beim Einfetten der Zahnräder nicht geizig sein, anschließend den Oberteil wie beschrieben montieren. Wenn sich dann auch noch alles leicht drehen lässt, wird wieder für die einzubauende Buchse gefettet. Wenn dann auch dies erledigt ist, wird die sechseckige Nabe montiert und mit dem 2,5x14 Stift sichern bevor der Adapter aufgesteckt wird. Abschließend wird dann noch die gesamte Baugruppe in das Chassis eingebaut.
#3 Geschrieben : Samstag, 18. Oktober 2014 12:38:52
In Bauphase 31 wird die 2. Radnabe vormontiert. Dies erfolgt wie bei der anderen in Bauphase 29, nur halt spiegelbildlich.
#4 Geschrieben : Samstag, 18. Oktober 2014 12:40:06
In Bauphase 32 wird die 2. Radnabe fertiggestellt und eingebaut. Auch hier kann ich auf den Bericht 30 verweisen.
Diese Seite wurde in 0,121 Sekunden generiert.
