Offizielles Bautagebuch Lieferung 5 Optionen
#1 Geschrieben : Donnerstag, 31. Juli 2014 21:48:37
Schon sind wir bei Lieferung 5, Bauphase 17 angelangt. Zuerst werden die Kreuzkopfbolzen montiert. Dies ist sehr einfach, von der Innenseite durch die Bohrung stecken, Mutter drauf, festziehen und fertig. Dann können die beiden Kreuzkopfteile verschraubt werden. Auch hier bitte erst alle Schrauben nur lose hineindrehen, dann fest anziehen. Zum Glück wird für diese Sechskantschrauben ein passender Maulschlüssel mitgeliefert!
Dann sind noch die Kolbenstangen einzukleben. Hierfür rate ich zum Epoxidkleber, der hält sehr gut. Wie auch in der Anleitung beschrieben, solltet Ihr während des Aushärtens des Klebers die Kreuzköpfe auf die Gleitbahnen schieben! So erreicht Ihr, das die Kolbenstangen auch später noch mit den Zylindern fluchten.
#2 Geschrieben : Donnerstag, 31. Juli 2014 21:50:34
Kommen wir nun zu Bauphase 18. Eigentlich liest sich die Anleitung ganz einfach, Ihr braucht nur Nieten einsetzen. Nun, es ist schon etwas Fummelarbeit und daher solltet Ihr dies besser nicht „freihändig“ versuchen. Zu Einsetzen verwendet Ihr besser entweder eine gute Zange oder eine Pinzette. Dann bitte die Nieten mit Klebeband fixieren und von der Rückseite mit dünnflüssigem Sekundenkleber endgültig befestigen.
#3 Geschrieben : Donnerstag, 31. Juli 2014 21:52:25
In Bauphase 19 werden dann die Rahmenteile verbunden. Dafür verbindet Ihr zuerst die Teile nur an der ersten Bohrungsreihe mit den kurzen Schrauben (es befinden sich Gewinde an den richtigen Stellen der Teile aus der letzten Bauphase). Wie üblich die Schrauben noch nicht fest ziehen!
Anschließend kann dann der Rahmenverbinder eingebaut werden. Dieser wird mit insgesamt 18 der 5mm Schrauben, auch diese wieder nur handwarm anziehen. Abschließend wird dann der hintere Querträger montiert. Wenn auch diese Schrauben eingesetzt sind, können alle Schrauben fest angezogen werden. Als letzten Schritt dieser Bauphase könnt Ihr die hinteren Platten anschrauben. Hier werden nur die unteren Schrauben eingesetzt.
#4 Geschrieben : Donnerstag, 31. Juli 2014 21:54:11
Bauphase 20 befasst sich mit dem Gleitrahmen. Dafür bekommt Ihr Schrauben in 2 Längen, bitte nicht verwechseln! Zuerst werden die Seitenteile mit der Frontplatte verbunden (8mm Schrauben).
Dann müsst Ihr den Gleitrahmen in den Rahmen „hineindrehen“, dies kann man sehr gut in der Anleitung sehen. Dann wird die Rückplatte ebenfalls eingesetzt und mit 8mm Schrauben befestigt.
Abschließend muss der Gleitrahmen noch mit dem Rahmen verschraubt werden. Dafür werden die 6mm Schrauben benötigt, achtet darauf das Ihr die mittleren Bohrungen verwendet!
Diese Seite wurde in 0,121 Sekunden generiert.
