Jetzt geht es mit der vierten Lieferung, Bauphase 13 weiter.
Die Spurstangen zu montieren sollte für Euch einfach sein, Ihr müsst nur ein wenig messen damit die Schraube nicht zu sehr einseitig in den Kugelpfannen sitzt. Wenn Ihr dann noch darauf achtet, das die beschriebenen Markierungen der Kugelpfannen zur gleichen Seite zeigen und der Abstand zwischen den Pfannen 6mm beträgt, habt Ihr alles richtig gemacht.
Dann könnt Ihr in jede Spurstange je eine Kugel einpressen (von der richtigen Seite!).
Wenn auch das erledigt ist, könnt Ihr die eine Spurstange in die Radnabenbaugruppe einbauen und mit der Schraube sichern.
Jetzt kann die Antriebswelle in Kardanwelle und Radnabe eingesetzt werden.
Als letzte Schritte dieser Bauphase werden die Spurstangen an der Dämpferbrücke befestigt.
Prüft alles auf Leichtgängigkeit, dann ist alles OK!
