Offizielles Bautagebuch Lieferung 3 Optionen
#1 Geschrieben : Dienstag, 3. Juni 2014 18:19:09
Willkommen bei der 3. Lieferung und somit Bauphase 9!
Dieses Mal haben wir einige Kleinteile am Frontdeck zu montieren.
Wir fangen mit den Wartungsklappen an, dies dürfte Euch nicht schwerfallen. Überprüft vorher, ob evtl. Kleberreste vom Zusammensetzen den Frontdeckbleche in der Aussparung der Wartungsklappen sind, diese wären natürlich zu entfernen. Beim Einbau der Klappen auf die Einbaurichtung achten (Scharniere nach innen) und von der Rückseite mit Sekundenkleber befestigen.
Dann werden die 4 kleinen Stufen befestigt, die Verklebung wie üblich von der Rückseite. Richtet die Stufen gut aus und achtet darauf, das sie beim Abbinden des Klebers nicht verrutschen!
Nun werden die Stufenpaare seitlich am Frontdeck befestigt, ich habe zusätzlich zu der Schraube mit Epoxidkleber gesichert. Gerade wenn mit nur einer Schraube befestigt wird mache ich dies gern um ein Verdrehen zu verhindern.
Als letztes dieser Bauphase wird noch der Druckluftschlauch angebracht, dies ist recht gut beschrieben.
#2 Geschrieben : Dienstag, 3. Juni 2014 18:21:32
Was Ihr bisher gebaut habt, könnt Ihr erstmal sorgsam verwahren, in Bauphase 10 beginnen wir mit dem Barrenrahmen.
Schaut Euch erstmal die beiden Rahmenteile an, um festzustellen welcher rechte und welcher der linke ist. Wer mag, kann auch gern ein Klebeband anbringen und darauf die Teile beschriften.
Wenn das soweit geklärt ist, kann der Verbinder befestigt werden. Haltet Euch an die Anleitung um die richtige Position und Einbaulage zu gewährleisten. Ihr könnt, wie beschrieben, den Barrenrahmen ausrichten und alle Schrauben fest anziehen. Ich habe dies erst später (Bauphase 12) gemacht weil dort weitere Teile in den Rahmen eingebracht werden.
#3 Geschrieben : Dienstag, 3. Juni 2014 18:23:50
In Bauphase 11 wird der vordere Rahmen vormontiert. Ihr habt dafür eine ganze Menge Nieten erhalten, achtet auf die Längen! Legt die längeren am Besten erstmal ganz zur Seite, wir fangen mit den kurzen an. Die Nieten werden in die in der Anleitung gelb markierten Bohrungen ein und verklebt sie von der Rückseite. Ich rate dazu, dies in Etappen zu machen. Für alle auf einmal hatte ich zumindest zuwenig Finger zum festhalten BigGrin
Wenn Ihr das überstanden habt, sind die Rauchkammerstreben zu montieren. Hier ist wieder sehr viel Aufmerksamkeit gefordert um die richtige Einbaulage zu haben! (tröstet Euch, ich hab´s auch korrigieren müssen)
Abschließend für diese Bauphase sind die soeben gefertigten Streben mit den längeren Nieten am Rahmen zu befestigen (verkleben von der Rückseite).
#4 Geschrieben : Dienstag, 3. Juni 2014 18:26:14
So langsam nähern wir uns dem Ende der 3. Lieferung und beginnen mit Bauphase 12. Zunächst wird dafür der vordere Rahmen wie beschrieben in den Barrenrahmen geschoben, die Bohrungen sollten deckungsgleich sein. Dann wird die Rauchkammerstütze von oben in den Rahmen gesetzt, auch hier sollten die Bohrungen fluchten. Nun die (richtigen) Schrauben einsetzen, noch nicht festziehen! Dann wird das Unterteil auf gleiche Weise von unten eingesetzt, bitte auf die richtige Lage achten! Wenn auch dort alle Schrauben eingesetzt sind, können alle Schrauben (auch die vom Verbinder aus Bauphase 10) fest angezogen werden.
Als letzte werden dann noch die Bremshebelhalterungen befestigt, auch hier habe ich zusätzlich zur Schraube Epoxidkleber als Sicherung eingesetzt.
Diese Seite wurde in 0,148 Sekunden generiert.
